Далее мы представляем список тех мест, где менять лампы на светодиодные не стоит:
1) там, где используется люминесцентная лампа. Эти лампы «живут» недолго, поэтому пусть пока горят, как исчерпают себя, так и поменяете. Замена рабочей люминесцентной лампы не светодиодную не даст ощутимой экономии;
2) Лампы в сырых и холодных помещениях на светодиодные менять нет смысла. Ведь чаще всего светодиодная лампочка не предназначена для использования в подобных условиях;
3) Лампы, требующие изменения яркости также нет смысла менять на светодиодные, так как последние в основном для этого не предназначены. Для этих целей есть специальные лампы, но стоят они дороже;
4) Если светодиодная лампочка не войдет в осветительный прибор. То есть, если вам не удастся скрутить светодиодную лампу в свой торшер или бра. Но если вам этого очень хочется, можете заменить осветительный прибор;
5) Редко включаемые лампы также не стоит менять на светодиодные. То есть, если лампочка включается на пару минут в день, то светодиодная лампа там никогда не окупится.
http://lampo4ki.com.ua/svetodiodnye-lampy-dlya-doma-vybor-sovremennogo-potrebitelya.html
Для того, чтобы правильно посчитать окупаемость светодиодной лампы, необходимо выяснить следующие параметры:
приблизительное время работы лампы за сутки;
уточните время безотказной работы лампы, которую вы собираетесь заменить на светодиодную;
уточните стоимость одного киловатта энергии;
узнайте период работы светодиодной лампы;
уточните стоимость светодиодной лампы необходимой вам мощности.
Итак, что нужно знать при выборе светодиодной лампы:
1. Яркость свечения. Здесь чем выше, тем светлее. Лампочка в 100 Вт способна дать приблизительную яркость порядка 15000 люмен, от этого показателя и стоит отталкиваться. Лампе накаливания 100 Вт соответствует примерно 15 ваттная светодиодная лампа;
2. Цветовая температура. Лампа накаливания имеет цветовую температуру равную примерно 3000 К. Чем эта температура выше, тем свет становится белее и уходит в голубоватый оттенок. Теплый свет лучше всего применять в доме, так как он способствует созданию дополнительного уюта, а холодный свет лучше всего подойдет для офиса. Стоит обратить внимание, что лампы холодного света дают немного большую яркость, чем лампы теплого света при одном и том же уровне потребляемой мощности;
3. Мощность, потребляемая лампой. Если светодиод способен потреблять 1 ватт энергии, то это не означает, что лампа из трех диодов будет потреблять 3 ватта. Драйвер, питающий светодиоды, обладает своим коэффициентом полезного действия и если этот коэффициент невелик, то это означает, что на три потребляемых ватта энергии еще примерно полтора будет теряться в драйвере;
4. Угол освещения. Светодиоды имеют отличие от ламп накаливания, которое заключается в направленности свечения. Если все светодиоды размещены в лампе в одной плоскости, то угол может быть незначительным и вы получите в итоге не освещение комнаты, а световое пятно под лампой. Поэтому в лампах используются всевозможные линзы и отражатели, чтобы свет распространялся в нужных направлениях.
5. Время работы лампы. Как правило, производители указывают продолжительность работы лампы как 30000 часов, но это вовсе не означает, что через этот промежуток времени лампа перегорит. Это означает только то, что по истечению этого срока светодиодная лампочка потеряет порядка третьей части своей яркости. Чисто теоретически, светодиодная лампа может гореть и в 3, и в 5 раз дольше, чем указано производителем;
6. Кроме того, при выборе светодиодной лампы обратите пристальное внимание на качество ее сборки. Не стоит приобретать светодиодную лампу, если вместо алюминиевого радиатора в ней используется пластиковый.
