- Чаще всего причина во встроенном в выключатель индикаторе, его придется отключить.
- Реже встречается вторая причина: неправильное подключение. Тут лучше обратиться к специалистам.
- Очень редкая причина мигания светодиодов – заводской брак. Придется их просто заменить.
Как определить мощность светодиодных ламп?
Как правильно выбрать светодиодные лампочки для освещения? Для этого нужно знать о соответствии мощности светодиодных ламп обычным лампам накаливания. Вот основные значения:
| Светодиоды | Лампы накаливания |
| 6 Вт | 50 Вт |
| 7 Вт | 60 Вт |
| 10 Вт | 80 Вт |
| 12 Вт | 100 Вт |
| 18 Вт | 160 Вт |
Нужно отметить, что эти данным могут несколько различаться в зависимости от конкретных изделий.
Принцип работы светодиодов
Светодиод представляет собой полупроводниковый прибор, оснащенный электронно-дырочным p-n переходом (два куска полупроводника с разными видами проходимости: n-тип с избытком электронов, p-тип с избытком дырок). При прохождении через него электрического тока генерирует оптическое излучение.
Этот электронно-дырочный переход при присоединении электричества к p-части проводит ток. В тот момент, когда встречаются электрон и дырка, получается излучение кванта света – фотона.
http://lampo4ki.com.ua/svetodiodnye-lampy-dlya-doma-vybor-sovremennogo-potrebitelya.html
Разнообразие светодиодных светильников
Светодиодные светильники используются для освещения любых типов помещений, для улицы, промышленных зданий и пр. Это обусловлено разнообразием светодиодной продукции.
Большой популярностью пользуются светильники офисные. Они идеально подходят для освещения рабочего места по всем требованиям и нормам.
Для потолочного освещения помещений используются ультратонкие панели толщиной 12 миллиметров. Они просты в монтаже и надежны в эксплуатации.
Очень популярны уличные светодиодные светильники, фонари, прожектора. Они освещают большие площади. Могут эксплуатироваться длительное время. Очень экономичны.
Для оформления квартир все чаще используются точечные светодиодные светильники. Их встраивают в потолки, в стены, в мебель и пр. Получается очень красивый эффект.
Специальные антивандальные светильники часто используются жилищными компаниями для освещения подъездов и улиц.
Для складских или других помещений с высокими потолками используются специальные складские светильники. Они хорошо освещают такие помещения и находящееся в них оборудование.
Выбираем светильники: галогеновые или светодиодные?
Часто при выборе лампочек для подсветки встает вопрос: галогеновые или светодиодные лампы лучше? Ведь подсветка выполняется для придания светового акцента определенному месту. Например, подсветка полок в шкафу. При этом светильники крепятся на сами полочки. И тут важным является такое качество светодиодов, как минимальный нагрев при работе. Галогеновые светильники тут не подходят: они могут расплавить или испортить поверхность.
Не менее важен и тот факт, что светодиоды значительно экономичнее галогенок. Да и цветовая палитра позволяет подобрать подходящий к оттенку поверхности вариант. К тому же светодиодную систему подсветки можно при необходимости регулировать: яркость, интенсивность, варианты свечения.
Еще одним плюсом в пользу светодиодов можно считать срок их службы. Такие лампы прослужат не меньше, чем сам шкаф или полка. Светодиоды имеют практически неограниченное количество циклов включения и выключения. Это не влияет на их срок службы. В галогеновых лампах эти ресурсы ограничены из-за нагрева нити накаливания.
